In Post 5 ist doch die "kleine" Bedieneinheit gemeint, die unten sitzt, oder? Also direkt über der Asc-Leiste.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wo das Ding verbaut ist tut ja nichts zur Sache, es ist ja das selbe Teil ob nun oben oder unten verbaut.
Ach so. Ich dachte da wäre Unterschiede vom Innenleben beim "großen" und "kleinen". Danke
Ich hatte es jetzt eben nochmal draußen und mir den Lüfter vorgeknöpft.
Man muß nur die beiden Schrauben hinten lösen, dann kann man ihn direkt rausziehen, also ohne das Bedienteil zu öffnen.
Das hatte ich beim ersten mal komplett geöffnet, wäre gar nicht notwendig gewesen. War aber in Sachen "entstauben"
trotzdem einmal sinnvoll, gerade auf dem kleinen Temperaturfühler saß ein kleines Staubkneuel.
Also man kann auch bei diesem Lüfter das Gehäuse öffnen, um ans Lager heranzukommen. Allerdings ist das relativ fest
zusammengesteckt, es wird von vier dünnen Stiften zusammengehalten, wobei mir auch einer davon abgebrochen ist
*grmbl*. Echt schwer da die richtige Dosis Kraft für zu finden. Außerdem ist der obere Teil dann noch über die vier Pins
drübergesteckt, auch ziemlich fest. Habe den dann durch vorsichtiges aushebeln, abwechselnd links und rechts, runter-
bekommen. Danach kann man das Lüfterrädchen einfach runterziehen, wird nur magnetisch festgehalten.
Dann hoffe ich, dass der nach dem einölen jetzt wieder dauerhaft unauffällig läuft. Im Anhang noch ein Bild des ausein-
andergenommenen Lüfters, falls das später mal jemand vorhat.
hey,
@ Adi: mit Öl kommste da leider nicht weit. Nimm spritzfestes Sprühfett. Guckste wann ich den Beitrag eröffnet habe... kann dir sagen das ich ohne weiteres bis jetzt ruhe habe.
Möchte blind behaupten das du mit Öl vielleicht 1 Woche ruhe hast. Hoffe dir rechtzeitig hier bescheid gegeben zu haben.
kurz erwähnt: du hast übrigends die deutlich angenehmere variante des klimabedienteils.
gruß.
Ich war das nicht mit dem Öl. Hab nur den Fred gelesen und die Frage gestellt, da ich das bei mir auch mal machen werden muss^^
das sind torx.
Für alle die das Klimabedienteil öffnen wollen: Es ist ein TORX T6 Bit.
Helmo
Nach dreijähriger Ruhepause in diesem Thread möchte ich kurz mitteilen, dass ich mit Hilfe dieses Threads meinen Lüfter auch reparieren konnte. Es war einfacher als angenommen.
Danke für die Anleitung.
Hallo zusammen.
Ich war heute beim Schrotti und habe mir ein "neues Klimabedienteil" geholt in der Hoffnung das der Lüfter endlich aufhört zu laufen, wenn man den Schlüssel herausmacht. Puste Kuchen, der Lüfter läuft auch noch weiter.
Kann mir sagen wo ich den Fehler finde? Der Igel wurde mal vor 2 Jahren getauscht ist einer von Mahlen gewesen. Hat eigentlich noch wer so ein problem gehabt? Würde mich auf hilfe freuen
Der Lüfter läuft nach. Siehe auch #2
