Hallo, nochmals dank an euch !
Ich habe den kurbelwellen und die Nockenwellensensoren gewechselt, und die Probleme sind weg! Motor läuft wieder einwandfrei.
Der Einbau des KWS ist schon eine Herausforderung
geht aber ! Ich habe auch gleich die Dichtungen der Ansaugbrücke gewechselt, die hatten offensichtlich keine gute dicht Wirkung mehr! ( dichtfläche teilweise mit belag )
Nur Originalteile von BMW
Nun habe ich eine andere Frage !
Beim beschleunigen und Lastwechsel hört es sich an als würde es im Motorraum Fahrerseite zischen oder so ! Hatte erst gedacht das es am tacho einen unterdruckschlauch gibt der diese geräusche macht, aber dieser schein voll elektronisch zu sein.
Habt ihr so was ähnliches schon mal gehört ?
