Moin zusammen,
zu Beginn, ich bin leider nicht wirklich fit! Bitte seht es mir nach
Auto:
E46 Limousine
Baujahr 2003
Motor: 318i mit 143 PS
Laufleistung aktuell: 130 000km
Fahrzeug wird nur Langstrecke gefahren
Ich habe das Auto jetzt 10 Monate und habe es von nem Händler gekauft. Jetzt zu meinen "Problemen":
1. Ab und an (ca. 3 bis 5 mal im Monat) geht die Batterie-Leuchte an, während der Fahrt. Manchmal wenn es kalt ist, manchmal bei etwas Regen! Ich kann kein Muster finden! Ist das schlimm?
Mein Auto fährt ganz normal, aber komisch das die Batterie-Leuchte rot leuchtet?! Jemand eine Idee?
2. Das Problem habe ich leider richtig oft, fast täglich!
Problem: nach dem starten morgens ist alles gut. Dann fahre ich ca. 10 Meter unsere Hofeinfahrt hoch und dann kommt folgendes:
- Innenraumbeleuchtung geht aus (alles im Innenraum auch die Radiobeleuchtung etc)
- Handbremse leuchtet auf
- Traktionskontrollleuchte (ESP) leuchtet
- der ganze Zauber geht ca. 2 - 3 Sekunden dann ist alles wieder normal
Der Fehler kommt dann auch nicht mehr! Jemand ne Idee?
3. Könnte das ggf. mit dem Rücklicht zusammen hängen? Hier habe ich folgendes Problem:
- Ein Pin ist wohl verbogen/nicht mehr ganz okay! Jetzt zeigt das Auto sporalisch, mal mehr mal weniger an, dass das Licht hinten links kaputt wäre. Also die Birnen.
Gehe ich jetzt hin und wackle etwas daran und ziehe das Licht kurz ab und drehe am Stecker ist alles wieder easy.
Hoffe ihr habt nen paar gute Ideen!
Vielen Dank und viele Grüße
Capone
