Alles anzeigenNoch eine Frage. Zündung sollte doch sicherlich aus sein, oder? Auch Batterie abklemmen?
Habe mir nun noch Druckluft aus der Dose geholt, da ja evtl. auch Öl bei den Zündkerzenschächten liegen könnte und natürlich jede Menge Papier zum trockenlegen.
Anhand der Anleitungen könnte ich lesen, dass man eine "Raupe" von dem Dichtzeugs an bestimmten Stellen anbringen sollte. Muss das dann verteilt werden, oder dann einfach den Ventildeckel drauf und den Überschuss draußen abwischen?
Grüsse
Zündung aus reicht.
Die Dichtraupe trägt man auf den Zylinderkopf an entsprechender Stelle auf und setzt dann den Ventildeckel auf und zieht diesen fest.
Überschüsse gibts in der Regel nicht so, es sei denn man haut da ne 10cm Raupe hin.
