200mbar ist deutlich zuviel, ausser dein Vorkat ist leer. Dann ist der Überschwinger etwas größer.
Motor Getriebe??
Ok. Ob er leer ist weiß ich nicht gucke ich heute Abend nach.
Was kann ich machen wenn er nicht leer Ist, um den ladedruck wieder zu stabilisieren? -
ab 1500rpm 200mbar zu viel und dachte das wäre normal so?
Vom Prinzip her alles richtig
, wenn der nicht dauerhaft anliegt.
In erster Linie geht es z.B. bei Leistungsverlust um die soll/ist Werte vom Ladedruck
Da darf/sollte der Ladedruck ist Wert nicht mehr als 100 mbar unter dem soll Wert liegen.
Diese 0,2 Bar Ü-schwinger stellen bei der genannten Drehzahl erstmal kein Problem da, wenn der Zeitlich begrenzt ist.
Oder wie opaauto geschrieben hat, kann auch der Kat ein Grund sein. -
Alles klar vielen dank ich werde heute Abend weiter testen wenn der neue lmm drinne ist.
Wenn der LMM defekt ist beeinflusst der auch den Ladedruck!
Ich hoffe du machst keinen Billigschrott rein. -
Lmm getauscht ladeDruck passt.
Lasse Montag das Getriebe spülen. Und will den die adoptions Werte löschen.
Jetzt ist meine Frage wie mache ich die adoptionsfahrt? -
Dazu gibt's ne Anleitung. Die kann dir bestimmt auch der geben, der deine Spülung macht!
Gestern wurde das Getriebe gespült und die adoptionsfahrt gemacht. Die Werte wurden nartüchlich erst gelöscht.
Er schaltet Butter weich!
Jetzt ist aber das Problem trozdem noch das er bei 160 aufgehört hat zu ziehen und denn mit der
Geschwindigkeit und Drehzahl abfällt.
Und das er manchmal vergisst zu schalten.
Der der das Getriebe gespült hat und die fährt gemacht hat meinte das es was mit denn Turbo zu tun hat
Da er im Fehler Speicher ladeluftregelung sporadisch stehen hat.
Lmm habe ich getauscht und der Fehler ist aucu weg.
Nun weiß ich nicht mehr so recht weiter was ich noch machen kann ladeluft Schläuche sind alle ok. -
Unterdruckschlauche auch ok ?
Die vtg muss ja auch korrekt angesteuert werden.Es heißt AdAptionsfahrt.
ladeluftregelung
Meinst du nicht die Ladedruckregelung?
Habt ihr mal das Unterdrucksystem mit einer Unterdruckpumpe geprüft?
Wurden die Unterdruckschläuche schon mal gewechselt.
