Ja ladedruckregelung.
Ich werde die unterdruck Schläuche morgen mal überprüfen.
Kann es aucu sein das der Sensor der ladedruckregelung kaputt ist ?
Motor Getriebe??
Habe denn Sensor sauber gemacht und wieder eingebaut leider immer noch das gleiche. Habe alle unterdruck schläuche überprüft und 2 neu gemacht.
Fehler immer noch der gleiche im fs.
Und aucu das er manchmal vergisst zu schalten und bei 140 bzw 180 aufhört zu beschleunigen. -
Dann hat dein Turbo nen Heißklemmer!
Den musst du Tauschen.
Das sieht man aber sehr bei einer Fahrt mit Testo. Da sieht man dann sehr gut wie der Ladedruck stagniert! -
Denn Turbo tauschen ? Oder denn Sensor ?
Den Turbo.
Der Sensor hängt nicht -
Kann natürlich auch, wie schon geschrieben wurde ein Heißklemmer sein.
Wie hast du die Unterdruckschläuche geprüft?. Wenn es noch die Ersten sind und zwei kaputt waren, ist es mit den Anderen auch nicht weit her.
Normalerweise wechselt man die alle, dann kann man das schon mal ausschließen ( meistens zumindest ) -
Ok... komische ist das er heute wieder ins Getriebe notprogramm gegangen ist fs sagte gangpberwachung 4
Nach löschen des fc ging's wieder normal -
Zum Automatikgetriebe kann ich dir leider nichts sagen, weil ich da eine absolute Niete bin .
Aber nochmal kurz zu meiner Frage, wie hast du die Unterdruckschläuche geprüft. -
Ich habe sie ausgebaut und Finger drauf und mit druckluft leicht rein gepustet. 2 waren halt kaputt
