Hallo
Habe gestern meinen 330d e46 touring mit 204ps angemeldet.
Heute habe ich die erste Test fahrt gemacht nach dem ich folgendes getauscht/gereinigt habe:
Agr, ansaugbrücke, luftfilter gereinigt. Kurbelwellen Entlüftung getauscht.
Habe ihn warm gefahren und bin denn etwas sportlicher gefahren. Jetzt das Problem
Ersten 2 km zog er so wie ich es kenne von einem 330d danach fing er an zu Mucken....
Bein 60 auf Gas getreten ( kein Kick down) und er kam nicht ausn Quark Turbo lief mit bzw er machte etwas
Denn von Gas runter wieder rauf und er ging wieder ab.
Denn bei 140 ging's nicht weiter Fuß komplett durch getreten aber er wollte nicht schneller als 140?
Angehalten auf p gestellt und wieder auf d und es zog wieder wie immer.
Fuhr auch schneller. Als ich denn wieder von 50 beschleunigt habe kam er wieder nicht in Gang.....
Fuhr denn mit 70 ungefähr 100 meter denn wieder drauf getreten und er kam wieder wie gewohnt???
Ich bin etwas ratlos
und kann es mir alles nicht ganz erklären villeicht habt ihr ja einen Rat.
Motor Getriebe??
Fehlerspeicher auslesen und wie immer die soll/ist Werte vom Ladedruck usw. vergleichen.
Ich gehe auch davon aus das die Ladedruckregelung im FS steht!
Hört sich jedenfalls danach an. -
Bin Grad nochmal gefahren denke das Getriebe ist hinüber.....
Wieder das gleiche mal zog er mal nicht Turbo lief fast normal mit.
Denn kann aber dieses Zeichen https://picload.org/view/rwialgww/20170825_231533.jpg.html
Bin angehalten wollte wieder los fahren und ja also ob jemand festhält....
Denn Auto aus gemacht kurz gewartet wieder an den ging's bin denn 2 km nachhause Auto hingestellt und das war's. -
Ich hatte erst einen hier, nachdem ich alles geprüft hatte und für gut befunden hatte hat ne Fahrt mit Testo was anderes ergeben. Da brach der Raildruck ein und schmiss auch den Getriebe Fehler. Gebrauchte HD Pumpe rein und beide Fehler waren weg. Das muss nicht unbedingt ein Getriebe Problem sein!
Ah ok.
Aber warum fährt er aus dem Stand denn nicht los ? -
Wie siehts mit dem Fehlerspeicher aus, kannst du den auslesen oder nicht.
Das der aus dem Stand nicht los fährt hab ich wohl überlesen! Sorry
Dann ließ mal den FS aus, das ist zwingend erforderlich! -
Ich muss morgen telefonieren und fragen ob jemand mir denn auslesen kann
Falls nicht, mal schreiben wo du herkommst
