Als Vorbereitung für den Winter mal den Innenraum zerlegt, wieder mal viel Rost und Wasser gefunden....
Da er nun zerlegt ist geht er zum Lackierer, braucht ne neue Bodengruppe.
E30 318i Design Edition Touring ausm Osten
Schweißarbeiten sind soweit erledigt. Wurde eine größere Baustelle als erwartet.
IMG-20201123-WA0002.jpgIMG-20201123-WA0004.jpgIMG-20201123-WA0001.jpgWie am besten Konservieren?
Mein Plan war mit Hamerit und Rostschutz Bleche dick einstreichen, den Unterboden mit viel Unterbodenschutz einsprühen und den Wagen von Innen mit Alubutyl auskleiden... -
Scheunenfund
[Blockierte Grafik: https://puu.sh/HDmJz/5c862ff446.jpg]
läuft wie gewohnt, Problem für den Rost im Innenraum in Angriff genommen. Heizungsventil am Wärmetauscher defekt, ist auch wie gewohnt bei BMW in Gold aufgewogen.
Zudem wurde bestellt:
- Wasserpumpe
- Riemenspanner
- Umlenkrolle
- 55Ah Batterie (BARS)
- Schiebedachdichtungen (ebenfalls vergoldet)
- Alubutyl
- Karosseriedichtmasse (flüssige)
Lecker
Nice!
Neue Reifen brauch ich auch noch für den Schleicher.
Dimensionen: 215/40ZR16 hinten
vorne vergessen zu gucken, da muss das Gutachten herhalten.
195/45ZR16
Wegen der langen Standzeit und des maroden Zustands steht er auf den Karkassen.
Bitte paar kostengünstige Vorschläge, viel wird damit sowieso nicht gefahren...
Sava Intensa UHP2, falls es die in der Größe gibt. Es gibt hier auch einen Erfahrungsthread.
Leider nur für die Vorderachse
Okay, manchmal mache ich auch Fehler wie es scheint. Oder ich hab einfach die falschen Felgen, so genau weiß ich das Grad auch nicht.
Laut Gutachten für'n E30 sollten es 7,5x16" & 9x16" sein. somit benötige ich die Reifen in 225/40R16 und 195/45R16. Das Angebot meiner Vertrauenswerkstatt macht aus:
328€ inkl Montage usw,
Vorderachse: NEXEN N-Blue 195/45R16
Hinterachse: Falken ZE310 225/40R16
Der TÜV Prüfer wird sich freuen, da er das selbe Gefährt mit diesen Fehlgendimensionen selbst mal hatte
Nach dieser Übersicht wärst du mit deinen Reifenbreiten immer unterhalb des Minimums für die Felgenbreite (195er auf 7,5 Zoll und 225er auf 9 Zoll - was echt fett ist mal nebenbei) - heisst dann, das du einen ziemlichen Strecht fährst- gewollt und low life rulez oder Versehen im Gutachten?
