Schlechtwegepaket hinten und dann passt doch die Höhe vorne und hinten? Auf dem Bild wäre er mir hinten auch was zu tief.
Heikos 325Ci
Ich glaube aber die 14,5mm wären zu viel.
Eventuell wären 10mm vom E36 passender.
So, heute nochmal alles hin und her getauscht.
Die Stelle wo es schleift ist die Verbindung Koti/Stoßfänger.
...übrigens die selbe "Engstelle" wie beim Zetti vorn.
Der Ci steht jetzt wieder auf den 135er die ihm von Geburt an gehörten.
In Anbetracht der niedrigen ET der AVUS, der ein halbes Zoll schmaleren hinteren 135er, das auf den 135ern jetzt schmaler bauende Hankook aufgezogen sind und die AVUS ja nur knapp nicht gepasst haben, habe ich "ganz mutig" mehr Spurpatte drauf gepackt.
Statt 0/20 jetzt 20/30 pro Achse.
...und siehe da, es passt. Kein schleifen mehr auf meiner Teststrecke.
Das beste: Die AVUS auf dem Zetti schleifen (im Gegensatz zu den mit 37/40 unterfütterten 135ern) auch nicht.
Die Räder haben sich ihr Auto ausgesucht.
Sehen doch beide top aus
Sind beide ausgesprochen schick
Ja, bin auch zufrieden und brauche nicht mehr überlegen welche Felge an welches Auto.
Für die 152er liegen auch schon Winterreifen in der Garage.
Dickere Federunterlagen hinten überlege ich mir noch. Erstmal bekommt der Z sein neues Fahrwerk.
Die armen Styling 152….
Winter ist hier eh nur pro Forma. Sonst bräuchte ich auch keine Winterräder sondern ein Winterauto.
...außerdem ist doch das Autobahnwachs drauf.
Hier mal der Effekt vorhin in der Waschbox.
Mußte mir jetzt für Feinarbeiten doch mal eine Miniexcenter für 3 und 5cm Pads zulegen.
hättest was gesagt, ich hab die rumliegen die Proxxon ... wird einfach nicht benutzt ...
