Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem E46 330D von 2002/01. Er will nicht starten, der Starter dreht nicht (klackt auch nicht). Batterie ist fast neu und nicht leer.
Der Fehler in der DME lautet
ZitatAlles anzeigen7669 Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
Error frequency : 7
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 14.27 Grad C
Einspritzmenge 33.28 mm^3
Raildruck 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 327130.00 km
Error occured 2. times at:
Kuehlmitteltemperatur 2.67 Grad C
Einspritzmenge 45.57 mm^3
Raildruck 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 327350.00 km
Error occured 3. times at:
Kuehlmitteltemperatur 1.98 Grad C
Einspritzmenge 46.08 mm^3
Raildruck 0.00 bar
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Timeout abgelaufen
Errorcode: 1D F5 28 07 FC 04 00 51 41 00 7F C9 04 00 40 59
00 7F DF 04 00 3F 5A 00 7F
und kommt nach dem Löschen sofort wieder
Das EWS hat vor dem Löschen mehre Fehler gezeigt:
ZitatAlles anzeigen15 Power-On-Reset
Error frequency : 31
statischer Fehler
3 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 0
Error frequency : 1
statischer Fehler
35 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 2
Error frequency : 20
sporadischer Fehler
32 Schluessel Nr.2 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation
Error frequency : 4
sporadischer Fehler
33 Schluessel Nr.2 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort
Error frequency : 1
statischer Fehler
Die Fehler kommen nach dem Löschen nicht wieder, auch bei weiteren Startversuchen nicht.
Das Problem war vor ein paar Tagen auch schon mal da. Habe nach drei Startversuchen abgebrochen aber eine Stunde später gings wieder.
Ich habe schon das EWS ausgebaut und nachgelötet, half aber nichts.
Habt ihr einen Tip für mich? ![]()
Vielen Dank,
LG Wolfgang
