Servus!
Fahr 6zylinder und frag mich ob das diff passt: 7509779 3.38 - is das ein 188?? Soll von nem 320sein. Gibt vom 320 anscheinend 168 und 188
Hat da wer Durchblick?
Servus!
Laut Teilekatalog (Link) hat dein 320Ci mit 150PS ein Differential mit einer Übersetzung von 1:3,45 (i=3,45). Um bei gleich gleicher Motordrehzahl schneller zu fahren, muss dieser Wert kleiner werden. Die stärker motorisierten Modelle inkl. des Nahchfolgemotors (320Ci mit 170PS) haben ein 3,38er, der 325iger ein 3,15 oder im Falle des 330i sogar eine 2,93 Übersetzung verbaut - jweils die Schalterversion. D.h. du musst Dir ein Diff mit einem kleineren Wert suchen. Allerdings hat das Diffgehäuse auch eine gewisse Größe und die sollte sih nicht ändern, weil du sonst die Antriebswellen umbauen müsstest.
Hallo, daran würde ich gerne eine Frage anschließen, an Dich und an die Wissenden in der Runde: Ich fahre denselben Motor mit 150 PS und der Übersetzung 3,45. Und überlege, eine kürzere Übersetzung einbauen zu lassen für mehr Punch im Landstraßen-relevanten Bereich
Nun habe ich zwei unterschiedliche Aussagen zweier namhafter Firmen (die Namen möchte ich nicht nennen): die eine empfiehlt mir eine Übersetzung von 3.91 mit dem Hinweis, dass es das von BMW original explizit als Option für das Fahren auf Landstraßen gab, die andere meint, dass eine solche Übersetzung in den Motorsport gehöre und ich mir damit in öffentlichen Verkehr keine Freude (am Fahren) bereite.
Was ist Eure Meinung dazu?
Kürzer als 3.64 würde ich nicht fahren wollen. Finde 3.38 schon grenzwertig.
Du kannst aber selber testen ob es dir passt, Einfach beim fahren in einen Gang schalten, wo die Umdrehungen dem Diff entsprechen dass du im Auge hast. Ob es dir zu hoch/niedrig ist spürst du ja fast sofort.
Die Antwort verstehe ich nicht ganz: 3,38 ist doch länger? Mir geht es um den Wechsel von 3.45 auf 3.91,
Erstmal zu den Fakten zur Empfehlung/Vorschlag ein 3,91er statt des serienmäßigen 3,45er Diffs zu verbauen - hier kannst du schon mal bei den typischen Geschwindigkeiten das Drehzahlniveau in den jeweiligen Gängen sehen:
| 3,45er Diff | 3,91er Diff | |
| 50 km/h | U/Min | U/Min |
| 2. Gang | 3.800 | 4.300 |
| 3. Gang | 2.500 | 2.800 |
| 4. Gang | 1.800 | 2.100 |
| 100 km/h | ||
| 2. Gang | 7.600 | |
| 3. Gang | 5.000 | 5.700 |
| 4. Gang | 3.500 | 4.200 |
| 5. Gang | 3.000 | 3.400 |
| 130 km/h | ||
| 3. Gang | 6.500 | 7.400 |
| 4. Gang | 4.800 | 5.400 |
| 5. Gang | 3.900 | 4.400 |
| Topspeed bei 6.400 U/Min | ||
| 216 km/h | 188 km/h |
Das Ganze dann nochmal in der grafischen Darstellung für die beiden Diffs:
Jetzt zu den Motorsport - Hinweis bzw. dass es eine solche 3,91er Diff-Option für die Landstraße gegeben haben sollte - nein gab es natürlich nicht - jedenfalls nicht als SA im normalen BMW AG Bestellprozess.
Was es jedoch gab -und zwar passend zum M52B20TU- die DTC Homologierungsversion der 320i Limousine mit eben diesem Motor. Die DTC (Deutsche Tourenwagen Challenge) war ein klassische 2 Liter Sauger-Meisterschaft, einzige Voraussetzung mindest 2.500 Fahrzeuge des homologierten Modells mussten verkauft worden sein und der Motor bleibt serienmäßig (zumindest Block/Kopf). Als Ergebnis bot BMW ab 1999 eine 320i Limo mit besagtem M52B20TU Triebwerk als Rennsportmodell DTC an - Leistungsdaten ca. 200PS bei 8.500 U/Min (!!!!) und vier homologierten Diff-Varianten (konnte also durch Austausch auf die verschiedenen Rennstrecken angepasst werden) 3,45er, 3,73er, 4,10er und eine 4,63er.
Die 3,93er Übersetzung folgte mit dem Modelljahr 2001 - immernoch eine 320i Limo, immernoch der M52TU - allerdings optisch mit dem M-Paket 1 versehen und neuen Diff-Varianten: 3,91, 4,10, 4,33, 4,63 und 4,88.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass der Motor mit dann 2.000 U/Min höherer Drehzahl eingesetzt wird - dann würde so ein 3,93er Diff auch wieder funktionieren. Ich stelle mir nur gerade vor 100 km/h im 4ten Gang mit 4.200 U/Min fahren zu müssen ![]()
Daher dann vmtl. auch die Aussagen der beiden Firmen bzgl. Motorsport - ob es jetzt 3,93er Diffs in freier Teilewildbahn gibt und was zu etwas kostet, müssten dir diese Firmen dann auch mal sagen.
Besorg dir doch, was es zu einem fairen Preis zu kaufen gibt, und probier es aus.
Der Wertverlust sollte schon längst bezahlt sein ![]()
für Interessierte: ich habe den Diesel-Diff Umbau ebenfalls durchgezogen:
E46 Coupe 05/2003, 330i (ehem. Automatik):
- 2,47er Diff aus dem 320d mit abstehenden Kardan-Flansch, 6-Loch.
- 330i Kardanwelle 6-Loch (Schalter natürlich)
- 328i/330i ZF 5-Gang Getriebe
Die Antriebswellenflasche lassen sich einfach Umstecken, das Diff ist vom Gehäuse her genauso wie bei den Benzinern (330d Diff hat ein größeres Gehäuse und passt nicht in die HA).
Ich hatte bedenken, ob das Diff nicht zu lang ist, aber wie hier jemand schonmal geschrieben, ist es gut fahrbar und man muss die Kupplung nicht lange/länger schleifen lassen beim anfahren.
Was mir am besten gefällt, ist die gute Nutzbarkeit des Drehmoments bei 3l Hubraum.
Im Vergleich zum viel zu kurzen 3,45er Diff aus dem 320i Antriebsstrang, welches ich vorher übergangsweise verbaut hatte, hat man das Gefühl, ein ganz anderes Auto zu fahren.
Drehzahl im 5. Gang bei Tacho 120km/h ca. 2500upm. In der Stadt bei 50km/h entspannt im vierten mit 1000upm. Der Motor hat genug Kraft untenraus...
Grüße
Ich habe den direkten Vergleich zwischen 325i und 325ti. Obwohl der ti nur etwa 3% kürzer übersetzt ist (3,23:1 statt 3,15:1), ist dies deutlich wahrnehmbar. Das Fahrzeuggewicht ist zwar fast identisch aber der ti ist etwas spritziger. Da dieser allerdings auch das 6-Ganggetriebe besitzt, werde ich ihn demnächst auf 3,38:1 umbauen um den Wagen zu noch etwas mehr Dynamik zu verhelfen.
Vor 20 Jahren bin ich eine Zeit lang einen Kat-losen E30 325i mit einer eta-HA mit 2,79:1 gefahren. Die Drehzahl lag bei 4.000 U/Min bei 200km/h und der Wagen konnte auf längeren BAB-Fahrten mit einem sehr überschaubaren Verbrauch gefahren werden, die offizielle Höchstgeschwindigkeit von 222 km/h war nur im 4. Gang zu erreichen (sogar etwas mehr weil die Höchstleistung nun in diesem Geschwindigkeitsbereich lag), im 5. nur bergab... Irgendwann habe ich dann eine 3,64:1-HA (wie ab Werk) mit 25% Sperre wieder verbaut und damit waren auch die Fahrleistungen wieder eingekehrt ![]()
