Beim Hebeln an der HA-Aufnahme HL zeigt sich sehr viel Spiel und aus irgendeinem Grund scheint der Hilfsrahmen hier nicht vollständig an der Karosserie anzuliegen.
Bei deinem oder in irgendeinem Video?
Ja, da müsste nur die Versteifungsplatte ab. Ist aber frickelig.
Dann lohnt es sich sowieso, den Rest auch noch zu tauschen.
Der Karosserie zuliebe zumindest die Tonnenlager gegen PU.
Wie klingt es denn von außen?
Ein Schaden am Achsgetriebe wäre natürlich auch möglich, kannst ja mal das Öl ablassen und nach Spänen Ausschau halten. Falls dessen Alter auch nicht bekannt ist, dann erst recht ![]()
und wie alt...?
Dann heb ihn doch mal hoch und lausch mal von unten.
Was für Lager sind verbaut?
Also an meinem (mit Schaltgetriebe) werden die Rückfahrscheinwerfer vom Schalter im Getriebe über ein Relais geschaltet.
Die Leitung solltest du auch am Anschluss des originalen PDC-Geräts finden.
Funktionierts denn direkt mit Plus verbunden?
Entkoppeln per Relais könnte man machen.
Passiert das nur beim Fahren oder auch, wenn du gegen die Bremse anfährst?
In beide Richtungen? Beim Rollen?
Wie fühlen sich die Antriebswellen an?
Das gibt es bei allen Motorisierungen.
Wenn das deine einzige Sorge ist, besorg dir einen compact.
Sich vor dem Kauf zum Thema einzulesen ist auch zu empfehlen.
Viel wird da nicht nachkommen, sonst wäre die Leitung nicht so verrostet ![]()
Für ölige Teile ist immer Öl die Ursache ![]()
Machs doch mal sauber und beobachte.
Solange es nicht tropft, würde ich mir da aber keinen Stress machen ![]()
