Beiträge von M54B25
    Hm okay, in DE hatten aber doch auch die 316i und 318i 98 Euro 3. :/
    Oder gibt es da wieder irgendeinen Trick um auf 2 zu kommen?
    Das habe ich mich gestern Abend auch gefragt und bin mal tiefer in die Schadstoffklassen-Historie gestiegen. Mit dem Ergebnis, dass die ersten E46, R4 und R6, ab 1998 die D3 Norm erfüllten und formal Euro 2 - Die Euro 3 Norm ist erst zu 01.01.2000 in Kraft getreten, daher konnten formal alle Fahrzeuge von vor 2000 gar keine Euro 3 Norm haben - D3 und D4 waren wieder mal deutsche Erfindungen, die aber EU-weit keine Relevanz hatten.
    Frage 1 – Kann es sein, dass der Schaum an den Abläufen unterm Kabinenfilter sich aufstaut und damit das anschließende Spülwasser auch?
    Das Wasser ist ja viel schwerer als der Schaum, das würde immer am Schaum vorbeilaufen und ließe sich nicht davon behindern.
    Frage 2 – Kann es sein, dass der Teppich das Wasser von oben vorne nach hinten effektiv transportiert,
    Ja klar - unterm Teppich ist ja eine Art Schaum der eher wie ein Schwamm agiert. Durch das Fahren z.B. würde das Wasser natürlich auch nach hinten gedrängt.
    Ich habe (und das ist ernst gemeint) keine/kaum Erfahrungen mit Waschstraßen (ich bevorzuge 100% den Miyagi Style :w0040:) aber wie sieht denn der Wagen von unten aus - rosttechnisch versteht sich. Der E46 hat einige werksseitige Ablaufstopfen für Löcher, die das Ablaufen der Flüssigkeit aus dem KTL Bad im Produktionsprozess ermöglichen sollten. Mit dem Alter werden diese Klebestopfen undicht und bilden zusammen mit dem werksseitigen UBS eine erst spät erkennbare Rostbrücke. Kommt denn nicht durch die Waschstraße auch z.T. gezielt Wasser von unten gespritzt? Und wenn du schreibst es hat sehr stark geregnet, wirst du danach doch sicher auch durch Pfützen gefahren sein - gleicher Effekt - das Wasser könnte auch durch diese (fehlenden? / defekten) Stopfen eindringen und der Teppich saugt das schön auf.
    lappy67 Ich frag schon gar mehr ob du überhaupt irgendeinen Beitrag in dem jeweiligen Thread liest oder einfach nur reflexartig "Compact N42 Kette Nebelmaschine" oder sonst irgendeinen Mist schreibst.
    Der TE hat recht klar und absolut eindeutig geschrieben, um welches Fahrzeug und ohne welche SA es sich handelt:
    Unter dem Teppich vom Compact ist viel Platz für Wasser.
    2005 325xi Touring ohne Schiebedach
    Bei mir wars übrigens ein verstopfter Ablauf am Schiebedach.
    Es wird ja gesagt, daß der TÜV Zugriff auf die Gutachten/Daten mit der BMW TN hat.
    Die DEKRA als HU-Prüforganisation hat zumindest Zugriff auf den BMW Umrüstkatalog mit den zulässigen Rad-/Reifenkombinationen der BMW Felgen für die diversen 2000er BMW-Modelle als PDF-Datei. - Link zur Story hier. Ob in dessen letzter Version von 2009 auch bereits E87/E88 enthalten ist, müsste man nachfragen.
    Bei meiner Story ging es ja um 1mm ET-Abweichung auf original E46-Felgen für einen originalen E46 - ob das die Prüfer dann auch so locker Baureihenübergreifend sehen 🤷‍♂️
    Ganz "klassisch" aufgebohrt wäre es meiner Meinung nach nicht, der M62 müsste Alusil sein, da ist die Technik mE etwas aufwändiger als früher bei den "Eisenschweinen" :D
    Mit dem Alublock hast du Recht. Als Lösung bietet sich für das Aufbohren (man du bist ja genauso sprachpenibel wie ich, gemeint war einfach eine Hubraumerweiterung z.B. durch andere KW, flachere Kolben, etc.) die Verwendung von Stahl Sleeves an.
    Der M60 bestand bereits auch schon aus einer Aluminiumlegierung und die Laufbahnen wurden auch schon beschichtet (Siliciumcarbid mit einer Einlagerung von Nickel) - unter Eisenschwein sind bei mir bisher nur M20, M30 und M50 vermerkt.
    Viel schlimmer finde ich ja den Fauxpas in der Quelle, dass es den 4.4er gar nicht als normalen M62 im X5 gegeben hat sondern erst den M62B44TU mit Vanos - Wenn man nicht alle Quellen mittlerweile selbst noch mal checkt :pinch:
    DaniloE31 hat es dann auch bestätigt, dass es eine TU-Version sein muss...
    Aufgebohrter M62 mit TwinScrew Kompressor (kein Eaton), soweit ich mich erinnere?
    Als ob du dabei gewesen wärst ;)
    Genau da steckt ein vanosloser 4.4er M62TU aus dem X5 drinne, der klassisch auf 4.930cm3 "aufgebohrt" und mit einem SRM / Opcon Autorotor (auch bekannt als Lysholm) Twin-Screw-Schraubenkompressoren versehen wurde. Ergebnis volles Drehmoment untenheraus, ansatzlose Schub und 550PS bei ca. 700Nm ergeben schwarze Striche auf dem Asphalt selbst im 4ten Gang :thumbsup:
    Basis für den Umbau war übrigens ein M3 CSL - also einer weniger von den 1.383 gebauten Exemplaren 8o
    HARTGE H50 KOMPRESSOR
    Uuuuund der Wagen gehörte/gehört sogar einem Forumsmitglied - Thread dazu hier - und entsprechende Bilder dazu hier (Link) - beeindruckend wie tief der V8 verbaut werden konnte:
    Süss 4,24m mit V8 zugepackt - muss sich auch lustig gefahren sein, unser 118d mit seinen sub-2000rpm-300Nm war ja schon oftmals an der Ampel komplett unter dem Radar unterwegs....
    So aber nochmal zurück zum E46 Hartge - weil diesen Umbau gab es als Einzelstück auch noch:
    Frage an die Motoren-Spezies - wie sind hier die 550PS Leistungsoutput zustande gekommen? 8)
    Der YT Algo ist schon manchmal verrückt, schlägt er mir doch heute dieses Video vor - der Hartge E46 M3 5.0 V8 als Cabrio:
    Ein Einzelstück - unbezahlbar - laut Aussage des Testers :/ Und dann kommt Nr. 2 als Video dazu - andere Innenausstattung bei gleicher Technik und Umsetzung - also Nr. 2 von 2? und natürlich die korrekte Farbe für so ein Einzelstückchen - #317 :thumbup:
    Was ist dann ein Hartge M3 mit V8 Motor?
    Der war auch nicht in diesem Fahrzeug aber vom Nachfolger drin.
    Korrekterweise von einem "Vorgänger-BMW" - der 2001er Hartge M3 H50 als erster V8 hat den S62B50 vom E39 M5 eingepflanzt bekommen, der bereits 1998 auf den Markt kam. Die Idee war allerdings auch nicht heu - in den USA sind 2001 bereits "E46 M3 GT(R)s" gefahren die einen modifizierten M62 oder auch jenen S62 verbaut hatten.
    Könnte so auch vom Werks ausgeliefert worden sein - perfect fitting des S62:
    Optisch vielleicht ein wenig dick aufgetragen - aber wer hat der kann auch - ein 2001er 996er hatte auch nur 320 bzw. ab 2002 345PS (jeweils mit WLS):
    Das wäre das gleiche, wie wenn ich mir eine Formel 1 Karosse um einen VW Polo Motor baue. Ist dann kein Formel 1 Auto mehr.
    Stimmt der 2013er Polo 6R als WRC hätte dann mit 2.0L auch viel mehr Hubraum als ein aktuelles oder 2013er F1 Auto :wacko:
    Kurfassung für Dich: Deine Vergleiche hinken fürchterlich und sind in dem Falle auch gar nicht zielführend - es war nie die Diskussion ob das ein richtiger BMW M3 sei oder nicht - aber es ist schlicht technisch ein erheblicher Unterschied ob man einen originären 330C[id]C nimmt und einen anderen Motor und M3 VA-Kotis einbaut oder ob eine reguläre M3-Karosse genommen wird, die z.B. in den hinteren Seitenteilen bereits standardmäßig breiter ausfällt - vom M3 spezifischen Fahrwerk mal ganz abgesehen.
    Das AMG 2003 mit dem C30 -auf W203er Basis- den ersten und bisher auch einzigen AMG mit Dieselmotor gebaut hat, zeigt, das BMW die Hartge-Dieselidee hätte vielleicht mal prüfen sollen - vielleicht nicht unbedingt als Cabrio aber in einem M3-Coupe einen M(/S)57 mit 3xxPS und 600+Nm wäre vielleicht für den S54 mehr als gefährlich geworden...
    wenn du Ista hast, kannst ihn ja mal auslesen, da wird gleich angezeigt was es mal war, wenn noch das Original Steuergerät drin wäre, was ich dann aber sehr bezweifle.
    Dir ist schon klar, dass der M57 eine ganz andere Peripherie als der S54 hat - DAS kann niemals das gleiche Steuergerät (welches eigentlich genau?) sein und schon gar nicht irgendeine überschriebene Codierung die man auslesen könnte.
    Und wenn du den Link auf den Beitrag zur Anzeige von 2019 oder schlicht den Beitrag #6 durchgelesen hättest, wäre Dir aufgefallen, dass im Schein bereits drinne steht, dass es sich um eine "M3 Rohkarosse" handelt, die für den Umbau genutzt wurde - es war noch nicht mal ein fahrbereiter M3 als Spender. Folglich wird er beim Auslesen eher einen 330Cd(C?) finden, der vmtl. als Antriebs-Spender genutzt wurde.
