Ja wie gesagt, meine nutzt dir nur was, wenn du nen 7er hast.
Beiträge von MrUrb
Sind die Dinger nicht sogar genormt und passen bei jedem Auto?
Wenn nicht, hab ich glaub noch eine im Keller liegen.
Nein! Definitiv nicht!
Es kann sein, dass die 3er und 5er die selben haben, dass kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe mal, in dem Glauben sie wären alle gleich, bei ebay eine von 7er gekauft, weil die die billigste war.
Bekommen hab ich nen totschläger. Das gewinde ist locker 4mm größer, könnte M20 sein, und sie ist auch viel länger und massiver. Sicher wegen Gewicht.
Also wenn einer so eine braucht, ich will nur den Versand haben, die Öse gibt's gratis 😅
Das der M54 im Winter zu höherer Kondensat Bildung neigt, ist mir auch schon aufgefallen.
Mein Auto fährt auch eher weniger kurzstrecke, trotzdem hab ich in der kalten Jahreshälfte immer etwas gelben schleim am Öldeckel, der dann im Frühjahr langsam verschwindet. Der N43 macht das nicht.
Ich mach mir darüber mittlerweile keine Gedanken mehr.
Ich sag ja nicht, daß die nix taugt, aber bei dem preis bin ih halt skeptisch, dass sie tatsächlich im Winter nen 6,5L Diesel mit toter Batterie startet.
Wenn sie es doch kann, um so besser.
Für unsere Wagen wird die schon gehen.
Unsinn, der starter nimmt sich nur so viel Strom wie er braucht.
Sonst wäre meiner schon lange breit, denn ich habe eine 75Ah Batterie die 850A startstrom liefert.
Es war letztens erst ein test von solchen powerbank Startern bei Vox automobil mit nem B22 qp, und da haben se auch festgestellt, wenn die Batterie so tot ist, dass es nur noch klackert, dann sollte man einen booster haben, der 2000-2500A liefern kann.
Man muss da bedenken, dass der booster die Batterie hoch ziehen und den Anlassvorgang gleichzeitig schaffen muss.
Zum verlinkten Gerät, Bewertungen sind ja ok. Aaaber, bei dem Preis und Leistungsdaten würde ich mal eher die Hubraumzahlen halbieren, da wird man wohl eher bei der Wahrheit landen.
Es kommt eben immer drauf an, ob die Batterie komplett tot ist, oder eben nur schwach und ein wenig hilfe braucht.
Aber Vorsicht, die 3L haben einen anderen LMM.
Also dickeres Öl oder ein Schalter mit nem kleineren Schwellwert, sind nur symptom Behandlung. Und ich gehe sogar soweit, dass ein öldruck unter 0,5bar auf Dauer schädlich ist.
Gerade das dickere Öl halte ich für keine gute Lösung, weil es dafür sorgt, daß von Pumpe, bis hinter den olfilter der Druck steigt. Aber durch die deutlich höhere Viskosität sinkt meiner Meinung nach die Ölmenge, mit der der Kopf und damit die Nockenwellen versorgt werden.
Der Ölkreis in einem Motor ist ein sehr komplexes System, alle kanalquerschnitte sind bewusst gewählt....
Und der M54 ist sicher nicht auf 10w50/60 entwickelt worden.
Nur die Meinung von jemandem, der keine wirkliche Ahnung hat, aber sich viel zum Thema Motoren allgemein informiert...
Das mit dem abstecken u ten hab ich auch nicht ganz verstanden 🤔
Das hängt auch immer vom nutzungsprofil ab.
Wenn der Wagen auch bei kalten Temperaturen bewegt wird, würde ICH nen 5w nehmen, wenn es tatsächlich ein schön weiter Sommer Auto ist, dann kann man auch zum 10w greifen.
Ob nun 40 oder 50, hängt von der Belastung ab, wenn du eher cruiser bist, der ab Und zu mal das Pedal bis runter drückt ist das 40er völlig ok.
Sieht der Wagen of und länger Drehzahlen über 4000 dann kann ein 50er Sinn machen.
Ist aber nur meine Einschätzung nach dem was ich über Öl und die Viskositäten weiß.
Also wenn die Nockenwellen 180° verdreht sind, sind ziemlich sicher die ventile krum, bzw hättest das wohl beim Starten auch mitbekommen.
Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass die Position der Kurbelwelle nicht stimmt, denn im Schwungrad gibt es mehrere Löcher, wo der absteckbolzen rein passt.
Wenn alles abgesteckt ist, stimmt dann auch die Markierung von der Riemenscheibe mit der am Motorblock überein? (+ - 1mm)
