So,
erstmal zum Kurbelwellensensor: Der von Meyle ist jetzt drin, die Metallplatte ist nur minimal zu dünn, so dass die schraube zu lang ist, mit einer unterlegscheibe hält es. Es hilft übrigens auch sehr sowohl das Loch als auch den Oring zu ölen.
Zum Fehler:
-im kaltstart hat er alle ca. 5-10sec dieses stottern/ruckeln, sobald man die drehzahl über 1000/min hält ist es weg. eine Anfahrschwäche ist aufjedenfall noch vorhanden, aber schwächer. Keine Einträge im Fehlerspeicher, keine MKL
-nach ca. 15km warmfahren:
-im Leerlauf ca. 1 mal in der Minute das kurze ruckeln, beschleunigen ist in ordnung ,aber immernoch nicht so richtig, wirkt als ob er zwischendurch etwas hängt. Dafür im Fehlerspeicher jetzt eine Lambdaregler Abweichung Bank 2. Habe auch mal noch ein paar INPA-Fotos angehangen, die ersten zwei beim Kaltstart, die anderen nach der Probefahrt.
Hat hier noch jemand eine Idee? Werde Sonntag nochmal einen Rauchtest machen, auch wenn alles dicht sein sollte. Habe mir auch, als letzte Idee, mal für 15€ eine neue Saugstrahlpumpe bestellt.
IMG_20260219_123552.jpg Bild im kalten Zustand (ca. 2-3min gelaufen)
Nach der Probefahrt:
