Wasser brauch bei mir auch nur 5-6km bis es warm ist.
Warte dann noch weitere 10KM damit der Wagen richtig warm ist.
Hab iwann mal die Faustregel gehört dass das Öl ca. 2-3x so lange brauch um annähernd auf Betriebstemp zu sein.
Wie schnell wird Kühlwasser warm?
Hab iwann mal die Faustregel gehört dass das Öl ca. 2-3x so lange brauch um annähernd auf Betriebstemp zu sein.10km sind mehr als ausreichend..
sehe es jA jeden MorgenGesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Achs- und Getriebeöl sind ja auch noch da und nicht unwesentlich am Vortrieb beteiligt.
Bei mir geht´s ab 20km in den roten, wenn´s sein muß.
Ab 15 km darf bei mir der Fuß mal etwas schwerer werden, war auf der Landstraße aber glaub noch nie über 4500.
Ähm....... So eine Vergleich ist doch wie
Äpfel mit Birnen zu vergleichen.Erstmal sind die unterschiedlichen
Füllmengen der Kühlkreisläufe in den
verschiedene Fahrzeugen zu berücksichtigen
und desweiteren sollte man auch Art-
und Dosierung des Frostschutzmittels
nicht vergessen. Durch das Frostschutzmittel
ändert sich die spezifisch Wärmekapazität
der Mischung und damit auch die Zeit
bzw. die Energiemenge die zur Erwärmung
benötigt wird.Ebenso können evtl. vorhandene Ablagerungen
im Kühlsystem die Wärmeübertragung
negativ beeinflussen usw. usw. ..... -
Hab grade keine Lust den thread zu suchen, aber gibt es im geheimmenü nicht eine Option für die Anzeige der Öl-Temperatur?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Nicht ohne Zusatzmodul.
Ich fahre mein auch immer mindestens 15min oder länger; )
Danach gehts los; ) -
guten tag
bin neu hier sorry falls ich irgendwelche fehler mache.habe ein folgendes problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
fahre einen e46 320d bj 2001
wenn ich in der stadt fahre ist die temp normal also mittig kaum bin ich auf der autobahn fällt sie und verbraucht ziemlich mehr.
aber seit 3 tagen ist es richtig heiss und die temp ist konstant normal sie föllt nicht mehr. wenn ich die heizung aber auf max stelle auso 32 grad kommt keine warme luft raus also schon warm aber nicht heiss. habe auslesen lassen. bericht ist fehlercode 27 Kühlmittelheizer.
hoffe mir kann jemand weiter helfendanke
Thermostate und Luft im System könnten die Fehlerursachen sein.
Den zuheizer würd ich bei den Temperaturen mal außen vor lassen.
Wobei ich nicht weis ob das tolle programm mit dem du ausgelesen hast , auch wirklich den zuheizer meint.
