Gibt es irgendwo eine Liste die mir die passenden (Winter)Felgen für einen e46 330i zeigt? Bzw. passen Sternspeiche 137 mit 8Jx17, ET 47? Im speziellen kann ich mit der Einbautiefe nichts anfangen.
Infos zu Felgen gibts im passendem Unterforum...
viel Spaß
ET ist die Einpresstiefe - vereinfacht der Abstand von der Felgenmitte zum Auflageflansch - für den E46 sind Werte von 54 bis 37 ok, 47 ist mehr oder weniger der Standard. Wenn es nicht unbedingt OEM Felgen sein müssen/sollen, musst du für den 330 nach mindestens 17 Zoll, 5x120er Lochkreis und eben einer ET von ca. 47 suchen - und natürlich die Freigaben für den E46 achten.
Konkrete OEM Felgen finden sich hier im Original Umrüstkatalog von BMW.
Einen schönen guten Abend allerseits,
Ich versuche wieder mal verzweifelt im Etk etwas zu finden, aber irgendwie werden der Etk und ich keine Freunde.
Gesucht wird für meinen Dicken: 328ci, Baujahr 1999, JH25566.
Ein Kühler, Riemenspanner komplett, inklusive Riemen.
Im Etk bin ich hier gelandet, der Riemen sollte passen, hab ja das Modell Spartanisch ohne Klima, daher Aggregate die Angetrieben werden sind Wasserpumpe und Lima, Servopumpe.
Wenn ich mir allerdings den Riemenspanner bei den Händlern auf den Bildern ansehen bin ich mir nicht sicher ob das der richtige ist, ich habe auf der Front des Spanners einen 16er Sechskant sitzen, über den ich den Riemen entspannen kann, auf den Bildern bei den Händlern sehe ich diesen Sechskant nicht.Der Kühler macht mir die meisten Probleme, da finde ich alles im Etk nur nicht Schalter und ohne Klima.
Wäre euch sehr dankbar wenn einer von euch mal drüber schauen könnte zwecks, Kühler, Riemenspanner und Riemen, würde nur ungern zweimal bestellen bzw zurück senden, vielen Dank. -
Der Kühler für SA ohne Allem müsste eigentlich der Erste hier sein.
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=17&bt=17_0145 -
Ich würde mal schätzen, du hast hier die 21 bei den Händlern gesehen (gleiche Teilenummer wie bei dir die #2). Allerdings wurde in deiner Zeichnung nicht die Skizze nachgepflegt - der bei dir ersichtliche mechanische Federspanner wurde irgendwann von BMW durch einen hydraulischen ersetzt. (der mechanische ist aber immer noch erhältlich, allerdings auch nicht günstiger) Du kannst hier getrost den Zusammenbausatz von INA (Erstausrüster für eigentlich den ganzen Spann-/Rollenkram am Riementrieb) kaufen, Artikelnummer 533 0097 10. Das Ding hat entweder nen Tx50 oder nen 16er Sechskant - bin mir grad nicht mehr ganz sicher, welcher an Klima und welcher an Generator war.
Achtung: wenn du noch den mechanischen hast, bin ich mir zu 99,9% sicher, dass ie Schrauben vom mechanischen nicht passen. (Ich hatte mal den mechanischen bestellt, die Schrauben vom vorhandenen hydraulischen haben zumindest dort nicht gepasst). Siehe bei mir Teilenummern 10,11,13. Für mechanisch und hydraulisch sind auch andere (vorhandene) Bohrungen am Block vorgesehen.
Keilriemen Conti 6PK1538 passt.
@ironsilver @Tourer Vielen Dank Peter und Dennis, die die Bestellung ist aufgegeben.
Hab da noch etwas gefunden was Aufschluss zum Umbau mechanisch-hydraulisch gibt hier.
ich würd heut Abend gern an meinem 3er mit M54B22 die Kompression messen. Stecke ich da einfach das Relais der DME ab oder gibt es da ein spezielles der Kraftstoffversorgung? Baue ich alle Zündkerzen gleichzeitig raus oder jeweils nur auf dem Zylinder, den ich prüfen möchte?
Ich habe es gerade nicht vor mir, aber glaube, dass der Relaiskasten irgendwo neben dem Bremskraftverstärker (in Fahrtrichtung) links im Motorraum an der Spritzwand sitzt. Ist das richtig? Will der zünden (bestromt er die Kabel zu den Zündspulen), wenn ich das Relais von der DME abstecke? Was gibt es sonst noch zu beachten, außer einen Backstein auf das Fahrpedal oder eine zweite Person, die das runterdrückt?
Ich freue mich auf Eure Antworten! Allen ein sonniges Wochenende! MfG
Kurze Frage ich habe seit heute ein ziemliches heftiges Wummern in jedem Geschwindigkeitsbereich aus dem hinterem Bereich (es hört sich an wie hinten links, bin mir aber nicht 100% sicher). Die Frequenz ist Geschwindigkeits und nicht Drehzahlabhängig.
Wenn ich stark beschleunige ist das weg, beim normalen fahren oder ausrollen aber stets vorhanden. Das ganze Auto vibriert dabei leicht. In Kurven keine Veränderung.
Auto aufgebockt und am Rad gedreht - nix gehört
Bis jetzt vermute ich Radlager, Mittellager oder Differential?
Hat jemand einen Tipp für mich zur Eingrenzung?
Oder schon mal sowas ähnliches gehabt?
