Bin doch nicht doof
Einzelteile sind nicht gelistet bei der Teilenummer
Aber es ist ja schon geklärt
Genau, vielen Dank für eure Hilfe ![]()
Bin doch nicht doof
Hallo Tourer. Zumindest beim E90 mit n43 ist es so, daß der Filter mit dem Füllstandsgeber eine Einheit bildet, also der linke Deckel in Fahrtrichtung unterm Sitz. Die Pumpe sitzt rechts.
Frage an die Teilespezies und/oder Audio-Spezialisten:
Auf dem Foto ist der Anschluss eines E46 Lautsprechers der Heckablage zu sehen - Gibt es eine Art Verlängerung, um originalen LS-Kabelbaums auf Nachrüst-LS zu kommen? Also quasi die gezeigten LS-Anschlüsse als Stecker mit freien Kabelenden?
Vielleicht solche Dinger https://www.ebay.de/itm/BMW-3-…da6566:g:5jYAAOSwOVpXaoMJ
Hab ich aber aus Deutschland auch schon mal gesehen.
Mal in den Online-Carhifishops suchen.
Perfekt Danke - das sieht gut aus! Bis auf die Versandkosten
Habe ich ja schon
Deswegen bin ich ja erst drauf gekommen, dass es die geben muss - habe allerdings nur Komplettangebote mit solchen Kabeladaptern gefunden und da waren mehr oder weniger Symbolfotos drauf.
Notfalls kaufe ich das billigste Komplettangebot (45€) und nutze nur die Kabel ![]()
Warte mal bitte bis heute Abend, eventuell hab ich noch was liegen.
Frage: Hat jemand eine Idee was das für Teile sind? Lagen im Fussraum Beifahrer, habe schon einiges abgesucht aber keine Stelle gefunden wo es hingehören könnte.
Hallo Bernd, die Dinger hier hab ich gefunden.
ggf. muss man dann halt die Kabelschuhe zum Teil tauschen z.B. gegen 3.2mm, jetzt sind bei allen vier 4,8mm drauf.
Die dünnen silbernen passen auf jeden Fall in die originalen LS-Stecker.
Sieht aus wie unten ausm Sitz. Könnten die Klammern sein, die das SchaumPolster oben halten
Hallo Peter - ganz herzlichen Dank für das Bild
- diese Ausführung wäre eine gute Alternative! Die linken Steckerelemente habe ich auch schon gesehen, damit könnte ich mir dann selbst eine Lösung basteln.
Falls ich selbst nicht weiter fündig werde, würde ich nochmal per PN auf Dich zurückkommen ![]()
