Wenn es keine Mühe macht, gerne. Sollte aber wohl die richtige sein.
Ich find die Dinger nicht mehr.
Hab's wohl doch mitsamt der Packung entsorgt.
Aber wenn die der Leebmann auch so anbietet wird das schon passen.
Gibt es eine Möglichkeit das das mfl mit poweramp funktioniert? Bei mir springt der trotz das poweramp ein Lied abspielt in den Standard Player. Dieser lässt sich leider nicht deaktivieren und poweramp auch nicht bevorzugen. Ich habe es mit dem programm better open with probiert, aber geholfen hat es nicht.
Fahrgestell Nummer?
PN ist raus
Ich find die Dinger nicht mehr.Hab's wohl doch mitsamt der Packung entsorgt.
Passt schon. Trotzdem danke für die Hilfe.
Gibt's da zufällig welche die du empfehlen kannst?
Bei einem E36 Tracktool wurden die vom Hersteller KV Carworld verbaut - alles zusammen mit Einbau ca. 1.500€. Besonderheit bei den Scheiben ist, dass diese die original Wölbung haben, dadurch sauber anliegen, eine kratzfeste Beschichtung haben und mit Prüfzeichen in Deutschland eingetragen werden können.
Moin!
Wo sitzt beim Cabrio der Verstärker des HIFI-Systems (nicht H/K)?
Habe hinten links beim Radio/Navi und auch beim TV-Modul hinter der Rückbank nichts gefunden.
Unter der linken Seitenverkleidung im Innenraum bei der Rückbank wirst Du fündig.
Stehe Grade in Landau und mein Auto springt nicht mehr an, Bosch Dienst vermutet daß die Kette übergesprungen ist. Könnte sowas am Keilriemen liegen der nur noch zur Hälfte da ist? Sieht so aus als ob der Klimakompressor nicht dreht. Motor geht nach 2s mit geruckel aus.
der würde auch ganz ohne keilriemen laufen, der ist bei der ursachensuche raus
Dann kann ich den wohl hier direkt für 100€ verschrotten
Edit:
Leider erst jetzt eingefallen. Könnte das was mit Valvetronic zu tun haben? Hab leider nicht dran gedacht die mal abzustecken.
Verstellte Steuerzeiten durch übergesprungene Kette erkennt man durch Fehlermeldungen im Steuergerät?
Hallo Wetter passt doch heute in der Pfalz für solche Motorhüpfer, luftmassenmesser in Kombination mit falschluft am Ansaugtrakt in Kombination mit in Rente Vanos ergaben und ein gehoppel, geblubber, unrunder Lauf , geklacker, ausgehen , bei mir . Was hilft/half sind Gasstösse und mal auch aufs Gas wenn wenn... das ruckelt dann zwei min bis "warm" und gut is , oder Motor aus und wieder an während dessen ... wäre so schön wenn es das , Inwiefern ist der Riemen noch zu Hälfte da ?
