Hy zusammen,
kann der Weg den die Seitenscheiben beim Cabrio sich beim öffnen der Tür absenken durch die Programmierung vergrößert werden?
Gruß Zippo
Hy zusammen,
Gruß Zippo
den titel ja, den text nicht
auch darauf hab ich nochmal hingewiesen ?
jap, hab ich bei mir auch gemacht
Vielen Dank,
Jetzt muss ich Mal sehen wer das machen kann.
Kann mir jemand sagen wie die Klammern der Schwellerverkleidungen befestigt sind oder muss ich dafür die Verkleidung abbauen? Muss die vordere Klammer tauschen.
Was meinst du genau? Diese weißen Dinger? Die sind mit einer Gummitülle in den Schweller gesteckt und die Verkleidung wird nur reingeclipst. Um die vorderste zu tauschen reicht es wahrscheinlich ein paar davon auszuclipsen und die Verkleidung vorsichtig zu biegen.
Ja, die die weißen Klammern meine ich, habe ein wenig recherchiert und die Hülle gesehen. Die neue Klammer habe ich, leider nicht die Tülle. Wird wohl eher nicht zerstörungsfrei zu entfernen sein.![]()
Normalerweise kann man die schon wiederverwenden, die sind da echt relativ locker reingesteckt.
Die weißen Klammern lassen sich sehr leicht aus den grünen Tüllen herausziehen. Allerdings ist das Plaste natürlich nach 20 Jahren schon arg spröde. Bei e*ay & Co gibt es die aber wirklich sehr günstig neu: https://www.ebay.de/itm/353481430025
Ich habe zum Abbauen zwei Wagenheber benutzt und dann natürlich gleich noch vorne die Radhausabdeckung mit entfernt um das Leicht-Biotop zu reinigen.
Zum Komplett-Schweller abbauen ist ein wenig mehr nötig - da sind gerade hinten noch wieder die Clipsmuttern (Popnieten? im Video) verbaut, hier mal ein Beispiel-Video - ist zwar der M-Paket Schweller aber der normale ist natürlich genauso befestigt.
Werde es einfach versuchen, wenn es nicht funktioniert, bestelle ich halt nochmal beides.
Die Verkleidungen waren ab, diese hat der Lackierer entfernt als ich den Rost entfernen gelassen habe. Dabei ist wohl diese vordere Klammer kaputt gegangen und der Lackierer hat es dann dort mit Kleben versucht. Hat eine Weile gehalten, bis jetzt. Ich möchte das halt wieder richtig befestigen.
