Kennt einer den originalen Hersteller der inneren Rückleuchten für die E46 VFL Limo?
Beim Cabrio ist es ULO.
Bei der Limo hab ich folgendes Logo auf der Leuchte entdeckt:
Schneid dir doch mal das Logo aus und lass über Google suchen, evtl. kommt das passende Bild bzw. Logo vom Hersteller, dann hast es ![]()
Hi Leute,
wie im Anhang zu sehen bildet die obere Linie die Lichtkante meiner Xenon-Scheinwerfer ab.
Das Problem ist, dass sich das Licht nach wenigen Minuten beginnt nach unten zu verstellen (untere Linie).
Auf der Straße ist das dann so, dass ich nach vorne hin kaum was sehe, weil das Licht viel zu tief ist.
Beide Scheinwerfer fahren nach Einschalten der Zündungen nach unten und oben - so wie es sein soll.
Die Verstellung und die Stellmotoren in den Scheinwerfern funktionieren also grundsätzlich.
Kennt aus Erfahrung jemand dieses Problem?
Könnte es an einem der vier Sensoren liegen?
EDIT: Hab die Lösung gefunden: https://www.hella.com/techworl…m%20Cockpit%20aufleuchtet.
Also erstmal die Ist-Werte auslesen und gucken welche Spannung die Niveau-Sensoren ausspucken.
Wieso 4 Sensoren, es gibt nur 2 für den Höhenstand.
Alles anzeigenHi Leute,
Fehlerspeicher auslesen... Da wird ein Sensor/Kabel o.ä. defekt sein.
Nächste schnelle Frage: Wenn die Türdichtung (Kantenschutz bei BMW) beim Coupé veraltet und verschlissen ist, führt wohl kein Weg an einer neuen vorbei, oder?
Liegt aktuell bei Leebmann bei unglaublichen 370€, alle anderen BMW Teilehändler sind noch teurer.
Wenn sie durchgescheuert oder anderweitig verschlissen ist, ist sie Müll.
Wenn es nur die übliche Trennung Dichtung/Befestigung ist, kann man sie kleben.
statt 400 EUR auszugeben würde ich nach nem Spenderteil suchen, ein bisschen wird es schon noch halten. Irgendwann, wenn der Bedarf größer wird, erbarmt sich vielleicht jemand oder auch BMW selbst, für diese Gummiteile mal ne kurze Serie aufzulegen
Ich hab mir vor einigen Wochen beide Seiten bei BMW neu gekauft. Hab beim Freundlichen 25% Rabatt bekommen
Servus zusammen,
ich bin mit meinem Abblendlicht nicht so ganz zufrieden. Habe AL Xenon Scheinwerfer verbaut.
Hatten die AL Xenon auch Probleme mit den Reflektoren oder war das nur bei den ZKW?
Gibts andere Probleme außer Austausch der Brenner?
Grüße
