  • Die Aussage der Werkstatt wundert mich auch.
    Denn der Motor hat keine Drehzahlschwankungen oder andere Dinge, die für mich auf Falschluft hindeuten würden.
    Dann bestelle ich mal eine Sonde und probiere die zu wechseln.
    Ich drücke die Daumen, dass sich die besagte Nach-Kat Sonde lösen lässt. Durch Korrosion kann es sein, dass das ein größerer Akt sein wird. Die Nachkat Lambdasonden haben ein Gewinde M18 × 1,5. Von der Firma BGS gibt es unter der Artikelnummer 65590 einen entsprechenden kurzen Gewindebohrer um das Gewinde im KAT vor Montage der neuen Sonde nachzuschneiden.
  • Ich habe sie bestellt und eine entsprechende 22mm Nuss. Ich werde mein Glück probieren....
    Ich will vermeiden den ganzen Auspuff zu demontieren. Ich nehme an, dass müsste man machen um das Gewinde nachzuschneiden?
  • Ich habs unterm Auto bisher noch nie geschafft, die Nach-Kat-Sonden zu lösen.
    Auf einer Bühne könnte es klappen.
    Ich bau die Kats mittlerweile aus, spann die kerzen am Schraubstock ein und dreh die über den KAT raus, funktionierte bisher super
