Das heißt das ich das schon habe! Habe es nur noch nicht bemerkt, da er noch nicht nachts fahren durfte. Ich seh mal nach.
Danke !!!
Ist da was abgebrochen??
Handelt sich um MFL mit Facelift-Sportlenkradblende. Die Blende interessiert mich nicht, nur ob das MFL verwertbar wäre. -
Auf der linken Seite ist ein Halter gebrochen, hält aber noch auf den drei anderen.
Wo nehm ich am besten D+ Lima für'n Trennrelais her?
kommt drauf an wo es brauchst -
Relais soll in die alte Mulde, aber ich würde auch von der Lima noch'n Kabel ziehen xD
Automatisches Relais sehe ich P/L nicht ein -
Welche Mulde meinst du?
Reserverad?Dann klaust es am einfachsten direkt am Kombi.
also mal generell hast D+ nur an der Lima, Motorsteuergerät und Kombi. und halt dazwischen im Kabelbaum, aber das hält sich da ja stark in Grenzen^^ -
Hat schon einer Erfahrung mit Xenonbrennern von Hella? Kann man Prinzipiell damit was falsch machen? Ist ja Hella....
Edit: Kann man gerade für 63€ für zwei Stück bei Profiteile bestellen (mit Rabattcode). Wäre ne Überlegung die auf Halde zu legen...
Probier’s einfach und dann berichten
Sind diese Felgen auf dem E46 Touring zugelassen? Wenn ja: Mit welcher Reifenkombi? Mein Bimmer ist vorne tiefer...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
