Das macht kein Sinn. Es ist eine Rückschlagklappe, also es MUSS ein widerstand da sein beim pusten.
Verzögerte Gasannahme
ich hätte es so verstanden, das hineinpusten (in den Schlauch) gehen sollte, ansaugen nicht
(bei Zündung und Motor aus)
ich hätte es so verstanden, das hineinpusten gehen sollte, ansaugen nicht
so vom funktionsprinzip her würde das auch sinn ergeben finde ich. habs leider auch nie getestet wie es tatsächlich is.
wenn man aber mal stumpf das rückschlagventil betrachtet, dann muss ja luft ausm bkv in die ansaugung kommen können (möglichst ungehindert).
schließlich soll der motor ja unterdruck in den bkv ziehen, sprich die luft dort raus.
in die andere richtung darf nichts durchgehen, sonst würde unterdruck im bkv ja immer sofort weggehen beim motor abstellen.wie genau und was jetzt die saugstrahlpumpe darin tut.. müsst ich mir echt mal im detail anschauen
Es kommt eben darauf an, in welche Richtung man pustet...
Hab das Teil mal bestellt. Werde berichten.
Vergleich doch vor dem Einbau bitte einmal, ob es sich durch beide gleich gut/schlecht durchpusten lässt
Ist der Plan.
Leebmann meldet leider 8-10 Tage Lieferzeit.
Aber ich denke so lange könnt ihr euch wohl gedulden -
Aber ich denke so lange könnt ihr euch wohl geduldenFaktoriere bitte mit 4 oder 5. Ist zur Zeit echt mühsam.
der vor Ort ist wesentlich schneller und teilweise günstiger, wenn man mal nett fragt ... -
Faktoriere bitte mit 4 oder 5. Ist zur Zeit echt mühsam.der vor Ort ist wesentlich schneller und teilweise günstiger, wenn man mal nett fragt ...
hab halt keinen vor Ort
Also pusten muss definitiv leicht gehn.
Wie dani schon schrieb, muss ja die Luft vom BKV zum Motor können, aber nicht anders herum.
Eventuell ist das aber das funktionsprinzip, weswegen es 3 Anschlüsse hat, dass es nur auf macht, wenn der kleine nebenanschluss auch leicht "besaugt" wird
Ich habe bei mir beim test nicht gepustet.
Habe den Wagen aus gemacht, und dann am BKV versucht ab zu sehen, und da hat er dann Luft gezogen. Dass beweist mir gleichermaßen, dass der Motor saugen kann, aber der Unterdruck im BKV bleibt.
Daraus hab ich gefolgert, dass es iO ist.
