Sorry hattest doch Recht,
nach langem Suchen und Fühlen den Stopfen gefunden. Das kurze Stück Unterdruckschlauch war schon abgefallen.
Werden morgen nochmals nach porösen / defekten Unterdruckschläuche suchen.
Unruhiger Leerlauf
Bin am verzweifeln,
Fehlerspeicher gelöscht
alle Unterdruck Schläuche kontroliert und erneuert.
Bindstopfen an der ASB erneuert.
Beide Faltenbalge erneuert.
Ventildeckeldichtung erneuert.
KGE erneuert.
Alles zweilmal kontrolliert, 10 km gefahren alles ok , plötzlich wieder Motorkontrollleuchte an.
Fehlerspeicher ausgelesen( siehe Bild). Leerlauf immer noch etwas unruhig.
Hat jemand noch eine Idee? -
Adaptionswerte? Reagiert er auf Bremsenreiniger?
Halte mal bei laufendem Motor den LMM zu und horch mal, ob es irgendwo reinzischt, wenn er dann erstickt ist (sein sollte)
Danke,
mit Bremsenreiniger schon probiert.
Wie meinst du das, mit dem Luftmassenmesser? -
Die Verbindung zum Luftfilterkasten trennen und dann den LMM zuhalten so dass keine Luft vom originalen Wege her zum Motor gelangen kann. Wenn der Weg dicht ist, müsste der Motor ausgehen, da er ja keine Luft zum Verbrennen bekommt. Läuft er weiter, hast du nach dem LMM ein Falschluftleck und musst dort weitersuchen.
Hast du jemanden mit nem M54B30 Motor ohne Fehlercodes im Bekanntenkreis?
Falls ja, könntest du auch mal den LMM testweise quertauschen, um den als Fehlerquelle auszuschließen... -
Da müsste er aber schon sehr starkt undicht sein, wenn er weiterläuft^^
Man hört dann gut, wo es rein strömt, wenns was größeres ist.
LMM kann man auch mal abklemmen.
Erstmal danke für den Tip.
Habe es jetzt getestet.Also habe ich den LLM mitFolie vorm Luftfiltergehäuse dichtgemacht.
Wagen springt nicht an.
Dann Folie weggenommen , gestartet , Wagen springt sofort an.
Wähend er lief , den LMM wieder mit Folie abgedichtet, Wagen geht sofort aus.Liegt es also am LMM?
Falschluft kann ich dann ausschließen? -
Nö, Regelgrenze fett auf beiden Bänken ist Falschluft. Die Anleitung zur Suche kennst du? Klick
Hast Du auch mal Dichtung DISA zur ASB geprüft?
