Hallo Mitglieder hier im Forum,
ich hab heute mit einem Kollege die Motorhaube getauscht lief alle gut bis Kollege nur ein Führunsstift mit Feder etc., davon gibt es ja 2 vorne links und rechts ohne den Hebel angeschraubt hat und die Haube geschlossen hat nun ziehe ich Hebel im Fahrgastinnenraum die Haube spring hoch aber das war dann schon sie hängt ich kann sie nicht öffnen hat da jemand einen Tipp oder weitere Infos DANK schon mal
MfG
