Hat ein 99er E46 mit ABS und ASC+T einen passiven oder aktiven ABS Sensor?
Meine Cabrio Batterie hat nur noch 5,23V, was meint ihr kann man die nochmal laden oder soll ich lieber gleich eine neue einbauen?
Hab meine Motorrad Batterie mit dem CTek und dem Reconditionierungs-Modus wiederbeleben können.
Die war bei 1V. Das ist nun 2 Jahre her und die Kiste fährt nachwievor. -
solltest aber zumindest ne 2 Batterie dazu schalten dann klappt das auch besser mit der Ladung ...
zumindest bis sie wieder etwas mehr Spannung aufgebaut hat....
Mal eine doofe Frage:
Habe heute die KGE gewechselt, seltsamerweise ist aber eine Schraube übergeblieben. Soweit klappt und hält alles. Hat jemand eine Idee wo die fehlt? Ist ja schon fast peinlich zu fragen
Die sieht für mich so aus als sei es eine T40 von der DISA.
Ne, für die Disa etwas zu klein die Schraube...
Sieht eher aus, als würde es zu dieser Halterung für die ganzen Kabel gehören, die unmittelbar neben der Disa befestigt ist. -
Kennt jemand einen preiswerten Werkzeugkasten mit dem man alle 7 Lager vom Hinterachsträger ein und ausziehen kann?
Oder würde jemand sowas evtl. verleihen?
Falk aka @bmwlenker bietet das an - hier auch mal sein genialer Thread dazu.
Ist schon angefragt, sogar in meiner Nähe
Wenn da der DSC Mk20 verbaut ist, dann passive Sensoren...
