Automatikgetriebe-Software Änderung / Update *Erfahrungsberichte*
  • Ich denke das ist vollkommen müßig darüber zu philosophieren. Natürlich ist es nie vorgesehen gewesen, das auch nur irgendein Kennfeld modifiziert wird, egal welchen Steuergerätes.
    Verliere ich die BE wenn ich mir die Temperaturanzeige des Tachos entpuffere? Ist von BMW so nie vorgesehen gewesen und entspricht nicht mehr dem homologierten Zustand?
    Verliere ich die BE, wenn ich mir im Tacho statt des beknackten „D“ die Gänge anzeigen lasse? War von BMW nie so vorgesehen, wurde nie so ausgeliefert und wurde so nie freigegeben!
    Wer sich auch nur ein (ungeprüftes) Chinateil in seinem Fahrzeug verbaut, verliert damit ebenfalls die Homologation, da so nie geprüft und der Chinamann klebt höchstens sein Gütesiegel ChinaExport darauf.
    Was Auswirkungen auf die Abgasqualitä hat, ist der Warmlaufmodus, der ein deutlich verzögertes Schalten erzwingt und damit die Kats schneller aufheizt. Das erkaufe ich mir dann teuer, indem ich den kalten Motor über 2000rpm drehen muss. Diese Funktion zu deaktivieren, würde bedeuten das man einen Eingriff in die Abgasqualität erzeugt. Im Umkehrschluss macht das aber jeder M54B30 Fahrer auch, weil sein Motor über die Maße viel Öl verbrennt und dann die Kats verschlechtert.
    Es steht jedem frei sich einen Pferdewagen zu besorgen und ökologisch nachhaltig zu fahren. Ich persönlich bleibe vorerst beim 6Zylinder und wenn ich den ein wenig mehr Fahrkultur, geringeren Verbrauch und verringerte Geräuschkulisse beibringen kann, dann mache ich das.
  • Klassiker... Betriebserlaubnis erlischt, Versicherung weg, SEK stürmt dein Haus :D
    Versicherungsschutz erlischt nicht automatisch.
    Er erlischt nur, wenn:
    - ein unfallkausaler Zusammenhang besteht
    - und das Getriebe-Tuning mitverursachend war
    Beispiel:
    - dir fährt einer rein - Versicherung zahlt ganz normal
    - du schießt wegen kaputter Wandlerkupplung in die Kreuzung - DANN könnte diskutiert werden
    Realität:
    - die Polizei kann keine Getriebesoftware auslesen
    - es gibt keine Referenzdatenbank für Serien-TCU-Maps
    - kein Abgasbezug → keine OBD-Pflichtprüfung
    Fazit:
    Nicht prüfbar, nicht sichtbar, nicht messbar.
    Jede Veränderung lässt die Betriebserlaubnis erlöschen = juristischer Stammtisch-Blödsinn.
    Richtig wäre:
    Unsachgemäße, sicherheitsrelevante Änderungen können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.
    Kleiner, aber entscheidender Unterschied
  • Richtig wäre:
    So sieht es aus.
    Denke mal, die meisten wissen was sie tun, wenn sie einen Kompressorumbau an ihrem e46 vornehmen oder x-beliebige Software irgendwo aufspielen oder den Innenraum individualisieren.
  • Was macht man an einem kalten Samstag? Richtig, die Temperaturkurve vom Ölsumpfgeber des Getriebes ordentlich Kalibrieren! Es ist mir echt schleierhaft was sich BMW bei der originalen Abstimmung gedacht hat.
    Egal, wird jetzt erstmal auf +/- 1K angepasst. :thumbsup:
  • Also ist es fast soweit, das ich einen Urlaub bei dir buchen kann? :D :D :D
    Spannend, wie das ganze in letzter Zeit an Fahrt gewonnen hat :)
  • Du hast dabei vergessen, dass Corsi von Donnerhall bei der Unfallaufnahme neben dem Beamten steht und ihm den genauen Sachverhalt mit dem Getriebe unmissverständlich unter die Nase reiben wird :D
