viel Erfolg, du schaffst das
		Motorinstandsetzung N42, läuft unrund, geht ständig aus
			Drücke Dir auch die Daumen !
			Probiers mal mit viel Wärme, ist doch nur Plastik in Metall^^
			Hier mal ein kleiner Zwischenstand: Kurbelwellensensor ist draussen. Passte mechanisch nicht trotz schriftlicher Verkäuferzusage. Schaft viel zu dick. 026366BC-0BE0-42FA-BE1A-E3385D99163B.jpeg 941FAD55-A8D2-4386-91A9-D998F0B908D6.jpeg VANOS-Magnetventile sind draussen und bereit zur Reinigung. Sind schon zugesifft mit Schmodder und klappern nicht mehr beim Schütteln. C09951D1-BDA6-4263-B493-B448094C4BA9.jpeg Ölfiltergehäuse ist abgebaut und bereit für eine neue Dichtung. 3C8F0F71-BEF8-4835-BFF0-27EEA4843A7D.jpeg Schraube von der Vakuumpumpe im Ölkanal gelandet weil sie der Christian während des Transports verloren hat. Ist aber schon wieder draussen. 23646C6A-9463-4FAF-B547-10E4BCA20667.jpeg Vakuumpumpe >> anderer Thread Komplette Steuergerätebox zerlegt und Anschlüsse auf Wackelkontakte und Kabelschäden geprüft - keine Auffälligkeiten. Masseverbindungen neben der Steuergerätebox aufgeschraubt und geprüft - alles i. O. EA45A52A-FAF7-48CE-8370-7AF67E521CC3.jpeg Motorsteuergerät geprüft, Originalzustand mit passender VIN. 8980E416-99F2-4AC9-BB6B-2C9C58267DB0.jpeg Bremskraftverstärker getauscht >> anderer Thread Schluss für heute. Demnächst kommt der komplette Steuerkettensatz raus. Anschließend neuer Schwingungsdämpfer, neuer Riemen, neue Rollen. Zündkerzen werden ebenfalls noch neu gemacht. Wenn nach dem Zusammenbau wieder was nicht geht dann schubs ich ihn von der Klippe!
			Ach nach dem du die Kette gewechselt hast läuft er bestimmt wieder einwandfrei... Insofern du verlierst nicht noch mehr Schrauben in irgendwelchen Löcher
 Sollte der aber wirklich ne klippe runter fliegen bitte ich um ne kurze Meldung, hab noch eine Action Cam die man reinmontieren könnte
			Schnelle Frage zur Steuerkette beziehungsweise eines kompletten Satzes: Welcher Hersteller? Bezugsquelle? N42B20
			Hätt noch so ne versteifungsplatte samt schrauben da fallsd du doch wieder eine montieren möchtest
			Hätt noch so ne versteifungsplatte samt schrauben da fallsd du doch wieder eine montieren möchtest Auf jeden Fall. Schick mal ne Preisvorstellung
			Hat jemand ein Einstellwerkzeug für die Steuerzeiten? Zum Ausleihen? Eigentlich möchte ich die Steuerkette schon rausreißen, kann es kaum abwarten, aber mich interessiert es brennend ob die Steuerzeiten noch stimmen und deswegen bleibt sie erst mal noch drin.
