SKF oder FAG
Die Ansauglufttemperatur wird in der Ansaugbrücke, erfasst, korrekt? Ich würde mal behaupten, gemütliche 49°C sind zu viel, da dort noch nichts verdichtet ist?
Würde das morgendliche Ausgehen bei den frischen Temperaturen und gestiegenen Kraftstoffverbrauch erklären (können), oder?Da das ein Pt100 ist, ist der Hersteller vermutlich egal?
e: Auto lief zum Zeitpunkt des Ablesens 2 min, zuvor ~2,5h abgekühlt nach dem Heimweg.
Wenn der Motor 90-100°C hat, sind 49 daneben doch voll OK.
Vor allem kühlt der Klotz und die 12Liter Wasser nicht in 2,5Stunden so grob runter. Meine Temperatur Anzeige steht nach 2,5Stunden Sauna auch noch außerhalb des blauen Bereichs.
Denke ich auch. Es gibt Tage, da ist er nach 7Std Arbeiten noch nicht am untersten Strich angekommen...
Das Material Speichert die Temperatur relativ gut (vielleicht sogar absichtlich?).Lass ihn am besten noch mal über Nacht abkühlen und wiederhole deine Diagnose.
An die Cabriofahrer
Bei mir fehlt die Feder in dem Deckel, kann mir mal einer ein Foto machen wo die eingehängt wird? Handelt sich um den Deckel an der hinteren Seitenverkleidung. -
mom, gib mir 15 min
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Moin Leute.
Kann mir jmd. die TN sagen für die Pins am Türstecker? Steig da nicht durch welche ich nun genau nehmen kann. Sollten schon 2.5qmm Kabel rauf gehen, falls nicht löte ich die einfach drauf
Meines Wissens nach wird der Ansaugluft- Temperatursensor nur beim Startvorgang herangezogen, nicht in Normalbetrieb.
Ein Pt100 dürfte auch nicht sein, da mit Sicherheit eher ein NTC. Sollte wichtig sein, kann ich nachmessen, ich habe einen herumliegen
08/2005 320i Touring
SchaltgetriebeHA-Getriebe 3,38
OE-Nr.: 30107509779Kann mir jemand sagen welches Gehäusemaß ich habe? Messen ist gerade nicht möglich. Wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit habe muss aber schon ein Ersatzteil da sein.
Danke
