Nur am Armaturenbrett.
Sind die Interieruleisten zwischen den E46 Varianten kompatibel? Also passt bspw. eine Leiste aus einem touring auch in ein Cabrio?
Die drei am Armaturenbrett sind alle gleich.
Abdeckung Schaltrahmen: 4eFH passt bei Limo, Touring und Cabby, 2eFH bei Limo Touring, Compact. Coupé hat eine eigene bzw. ist das die für 4eFH Compact
Türleisten Limo=Touring
Vordere Armlehnen Cabby=Coupé
Hintere Armlehnen sind beim Cabby kürzer als beim Coupé.
Seitenleisten Compact nur beim Compact.
Sehr schön! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Schaltkulisse zur Ergänzung:
Coupé = Compact mit 4xEFH
Cabrio = Limo/Touring mit 4xEFH
Edit: am Handy zu spät gesehen meine Vorposter haben schon alles perfekt wiedergegeben
Hat zufällig jemand die Lemförder Teilenummer für das Getriebelager?
Hat schon jemand e46 M3 Domlager vorne im normalen e46 verbaut? Falls ja ging das mit dem oberen Federteller und auf wie viel Sturz kommt man?
Moin zusammen, ich habe seit gestern ein merkwürdiges Problem mit den Fensterheberschaltern. Habe hier auch gesucht, aber nicht gefunden. Die Fahrerscheibe lässt sich per Einzelschalter nicht herunterfahren, nur mit dem Zentralschalter. Wenn sie dann unten ist, und man betätigt den Einzelschalter auf 'Abfahrt', fährt die Scheibe hoch...
Was kann das sein? Schalter defekt?
Ich hab nicht die E46 M3 aber dafür die vom E36 M3. Ist knapp aber der Federteller passt. Sturz mit nur den Domlagern war 7.5° glaub ich? Mit Z4M Lager dann 8.8°.
Schlechte Kontakte im Schalter. Zerlegen, leicht anschleifen, Kontaktspray, dann gehts wieder.
Danke erstmal, dann werde ich morgen mal schauen.
