Hab meinen originalen Handschuhfachgriff samt Schloß wieder.
Weiß einer wie ich das Schloß da raus kriege um es in das „neue“ HSF einzusetzen?
Salli,
Thema M-Lenkrad.
Mein edition hat das mit der Naht in Wagenfarbe.
Erste Frage: die Nähte sitzen anders als beim „normalen“ M-Lenkrad (Edition nur eine mittig unten bei der M Spange/das andere ist in vier Abschnitte geteilt). Unterscheiden sich da die Ledersorten, wenn ja, welche sind das? Edition Nappa und das normale Montana?
Zweite Frage (siehe Bilder):
Beim Edition ist der Weg der Druckplatte von der Hupe wesentlich länger als beim normalen (Bildervergleich Edition vs. zwei normale)
Prinzipiell nicht störend, auch wenn es sich nach Spiel anfühlt.
Problem ist die Optik. Der Spalt wird dadurch ekelhaft groß und es schaut aus, als würd der Airbag vornüber hängen.
Hat da mal jemand was kaputt gemacht?
Glaub nicht, dass das normal ist.
Macht erstmal nix, werd mir das einfach an die Wand hängen (da hängt schon ein normales, weil sie mir zu günstig sind - die Leute peilen einfach nicht, dass diese billigen Neubezüge aus eBay nach 2 Jahren Fritten sind)
Wär natürlich schön wenn’s trotzdem eine Lösung gäbe, dass ich das original nutzen kann und nicht ein anderes M-Lenkrad für den Sattler opfern muss.
Ich hab schon über unterfüttern nachgedacht, aber ist mir glaub zu heikel…
Ich wollte meine inneren Leuchten an der Heckklappe mal innen reinigen wegen dem bekannten Problem das die oben undicht werden und der Dreck sich dann unten absetzt. Ich hab also mal einen kompletten Satz Leuchten gekauft wo die leider auch so dreckig waren wie meine aber die hab ich jetzt als Testobjekte mal zerlegt und gereinigt. Ging auch ganz gut soweit und das Ergebnis passt soweit.
Jetzt die Frage, weiß jemand einen Kleber der Transparent ist, einigermaßen flexibel, gut abdichtet und nicht nach zwei Jahren durch die Sonne so hart ist das die Lichtscheiben wieder abfallen? ![]()
Wie gesagt, sind nur die Testobjekte bevor ich meine zerlege.
UHU allplast, damit hab ich auch schon eine Achsmanschette im Winter erfolgreich abgedichtet ![]()
Ich hab’s mit Acryl gemacht, hält jetzt auch schon drei Jahre.
Ich hätte einfach 2 neue gekauft ..... ![]()
Hätte ich auch gemacht aber wenn musst du alles komplett kaufen weil die anderen Leuchten sind auch 20 Jahre alt und das passt optisch schon so gut zusammen wie ein alter und ein neuer Xenon Brenner.
Denke mal das Allplast hört sich erst mal gut an.
vorsicht, Acryl ist an sich nicht UV resistent. Somit kann es, je nach Sonneneinstrahlung relativ schnell wieder aufgehen.
Ich kann dir diesen Sekundenkleber sehr empfehlen. Extrem stark und hinterlässt keine lästigen Klebereste.
Nehme ihn nur noch für Auto und Haushalt.
Ich hab das mit "fix all" aus m hornbach gemacht. Das Zeug kommt in ner Silikon Kartusche, ist absolut glasklar, und laut Herstellerangaben irgendein Polymer, dass auf fast allem haftet und gegen fast alles resistent ist.
Ist bei mir mindestens 5 Jahre her, allerdings Garagenwagen mit wenig laufleistung...
