  • Hast Du I**A? Dann geh ins LSZ und dann auf Identifikation. Da siehst Du alle wichtigen Infos.65072600255__A471440D-3C74-4C4D-A0E0-6F7FA639E897.jpeg
  • :thumbsup: danke, hätte ich wohl auch von selber drauf kommen können .... ich geh zocken, die Hitze macht mich fertig :S
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
  • Mein Fahrzeug: 320d M47N, 360tkm.
    Mein Problem: Vibration/ Brummen
    Mein Verdacht: Motorlager
    Überprüfung: Haube auf, und leicht "in die Handbremse" gefahren, vorwärts wie rückwärts.
    Beobachtung: Motor bewegt sich kein Stück weit. (!?)
    Annahme: Der Motor sollte sich leicht bewegen. (?)
    Interpretation: Motorlager fertig, neu machen.
    Ihre Meinungen dazu?? ^^
    suche Sportsitze Teilleder mit Sitzheizung im grünlichen Ton für Touring/ Limo im guten Zustand, manuell verstellbar. Fahrer und Beifahrer.
  • bewegt sich kein Stück weit. (!?)
    Motorlager Post 2 anders kenn ich das auch nicht
    Wir haben schon Motorlager an einem 320d mit 380 tkm. gewechselt und die waren noch einwandfrei . Der wechsel hat auch nix gebracht.
    Allein an den Km. kann man das doch nicht beurteilen.
  • Wie war das noch mit den Benzinfiltern soll welche geben die dann auch brummen, wurde der evtl. vor kurzem getauscht :/
  • Eure kurze Erfahrung/Einschätzung, bitte:
    VaNoS Dichtringe vor 70tkm/5 Jahren erneuert. Wie andere Dichtungen auch alle Jubeljahre erneuern oder nicht?
    Meint ihr, die guten Viton-Ringe halten überdurchschnittlich gut oder eher wie alle anderen Dichtungen?
    Ich befürchte, dass die nach spätestens 8 Jahren einknicken werden und wieder neu müssten für gute Funktion der Einheit.
  • Weiß einer auf die schnell ob die Eibach Prokit Federn bei allen 6 Zylindern gleich sind?
    Ich glaub nur die 4 Zylinder und 330d hat andere oder?
    Man muss unterscheiden Zwischen VA und HA.
    VA gibt es 3 verschiedene:
    - 4 Zylinder Benzin
    - 4 Zylinder Diesel+6 Zylinder Benzin
    - 6 Zylinder Diesel
    HA gibt es 4 verschiedene:
    Limo Coupe - Achslast bis 1005kg
    Limo Coupe - Achslast bis 1100kg
    Compact - Achslast bis 1045kg
    Cabrio/Kombi - Achslast bis 1190kg
    Ich hatte meine VANOS vr ca. 9 Jahren überholt (Baisan-Dichtringe)
    Habe nach mehr als 100.000 km nicht das Gefühl, dass eine erneute Revision notwendig ist.
    wenn es seierzeit bei dir ordentlich gemacht wurde, würde ich es lassen.
    Weißt doch: never touch..... ;)
    (Evelyn Beatrice Hall)
